Usein kysytyt kysymykset lasiterassista: Asiantuntija vastaa
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöAlumasi Oy logoAlumasi Oy
Päivitetty 29.07.2025
Lasitettu terassi on toimiva lisähuone ympäri vuoden – myös syksyn ja talven viileillä keleillä. © Alumasi Oy
Lasitettu terassi herättää runsaasti kysymyksiä aina luvista ja rakenteista käyttömahdollisuuksiin ja vuodenaikojen vaikutukseen. Kokosimme Alumasi Oy:n asiantuntijoiden avulla vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, jotta tiedät mitä huomioida ennen projektin käynnistämistä. Suunnittelu ja toteutus on hyvä aloittaa ajoissa – tämä artikkeli auttaa alkuun.
1. Mitä lupia tarvitaan lasiterassin rakentamiseen?
Lasitetun terassin rakentaminen vaatii usein toimenpideluvan, mutta tilanne vaihtelee kunnittain. On tärkeää tarkistaa paikalliselta rakennusvalvonnalta, tarvitaanko lupaa ja millä ehdoilla lasitus voidaan toteuttaa. Alumasi auttaa asiakkaitaan tarvittaessa luvanhakuprosessissa ja suosittelee hoitamaan asiat kuntoon hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloitusta.
Lasitettu terassi muuttaa rakennuksen ulkonäköä, ja siksi viranomaisilla voi olla vaatimuksia esimerkiksi katon muodosta tai lasituksen rakenteista. Usein lupa-asiat hoituvat nopeammin talvella, kun käsittelyjonot ovat lyhyemmät kuin keväällä. Hyvin valmisteltu suunnitelma nopeuttaa aina luvan saamista.
2. Voiko lasiterassin asentaa talvella?
Kyllä voi – lasiterassin asennus onnistuu myös pakkasella. Talvi on jopa otollinen aika projektille, koska toimitus- ja asennusajat ovat usein lyhyempiä kuin keväällä. Kun suunnittelu tehdään syksyllä ja lupa-asiat ovat kunnossa, voi lasiterassi olla valmiina jo ennen kevään ensimmäisiä aurinkoisia päiviä.
Alumasi toteuttaa lasitukset ympäri vuoden. Talviasennus vaatii tarkkaa työskentelyä ja huomioimista muun muassa liukkauden ja sään vaihteluiden suhteen, mutta ammattitaitoinen asentaja hallitsee nämä haasteet. Asiakkaalle se tarkoittaa valmista terassia ilman ruuhkaa ja odottelua.
3. Miten lasitettu terassi vaikuttaa kodin käyttöön?
Lasitettu terassi tuo selkeää lisäarvoa arkeen. Se toimii lisähuoneena, jossa voi viettää aikaa aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn – ja lämmittimien avulla jopa ympäri vuoden. Monet käyttävät tilaa ruokailuun, etätyöhön tai vilvoitteluun saunan jälkeen.
Lasiterassi suojaa myös kalusteita, grilliä ja viherkasveja. Lisäksi se tuo sääsuojaa ja lisää asuinmukavuutta merkittävästi. Arvonnousu voi näkyä myös asunnon jälleenmyyntiarvossa, sillä lasitettu terassi koetaan houkuttelevana lisänä.
4. Mikä on lasituksen toimitusaika?
Lasitettu terassi on mittatilaustyötä, ja toimitusaika vaihtelee hieman sesongista riippuen. Yleisesti lasitusten toimitusaika on noin 6–8 viikkoa suunnittelun ja tilauksen jälkeen. Alumasi käy asiakkaan kanssa läpi toiveet, tekee tarvittavat mittaukset ja valmistaa elementit omassa tuotannossaan Suomessa.
Koko tuotantoketju on Alumasin hallinnassa, mikä takaa joustavan aikataulun ja laadun. Talvikuukausina aikataulut ovat usein väljemmät, ja projekti voi edetä nopeammin kuin kevään ja kesän ruuhkapiikkeinä. Siksi myös vuodenvaihde on erinomainen aika aloittaa lasitusprojekti.
5. Miten suunnittelu kannattaa aloittaa?
Ensimmäinen askel on miettiä, miten lasitettua terassia halutaan käyttää. Onko kyseessä oleskelutila, ruokailupaikka vai kenties suoja kasveille tai säilytystila? Myös kulkureitit, sisustus ja mahdollisuus avata lasituksia kannattaa huomioida.
Talon arkkitehtuuri ja ympäristö vaikuttavat lasituksen ulkonäköön. Alumasi räätälöi jokaisen terassin asiakkaan toiveiden mukaisesti ja ottaa huomioon niin modernit kuin perinteisetkin ratkaisut. Kuvien ja mittojen lähettäminen tarjouspyynnön yhteydessä nopeuttaa projektin etenemistä.
<p data-block-key="p6tv0">Oikein suunniteltu lasiterassi kestää aikaa, käyttöä ja Suomen säitä.</p>
© Alumasi Oy
<p data-block-key="lx28t">Lasitettu terassi on toimiva lisähuone ympäri vuoden – myös syksyn ja talven viileillä keleillä.</p>
© Alumasi Oy
6. Mikä vaikuttaa lasiterassin hintaan?
Lasitetun terassin hinta riippuu monesta tekijästä: terassin koosta, lasitustavasta, käytettävistä materiaaleista ja lisävarusteista, kuten kaihtimista tai valaistuksesta. Myös kohteen sijainti ja asennuksen vaativuus vaikuttavat kokonaiskustannuksiin.
Alumasi tarjoaa asiakkailleen yksilölliset tarjoukset. Tarkan hinnan saa helposti ottamalla yhteyttä ja lähettämällä kuvia ja mittoja kohteesta. Lasiterassin hankinta on sijoitus, joka tuo mukavuutta ja käytännöllisyyttä vuosiksi eteenpäin.
7. Voiko vanhaan terassiin tehdä lasituksen?
Kyllä, usein vanha terassi voidaan lasittaa. Tärkeintä on, että terassin rakenne kestää lasituksen painon ja että se on riittävän suora ja tukeva. Alumasi tekee tarvittavat tarkistukset ja antaa ehdotuksia mahdollisista vahvistuksista tai muutoksista.
Jos terassia tarvitsee korjata tai muokata ennen lasitusta, se voidaan tehdä yhteistyössä ennen projektin alkamista. Lasitettu terassi uudistaa myös vanhan pihan ilmeen ja tuo uutta eloa olemassa olevaan rakenteeseen.
8. Miten lasiterassia huolletaan?
Lasiterassi vaatii vain kevyttä ylläpitoa. Lasien pesu pari kertaa vuodessa riittää pitämään näkymät kirkkaina. Kiskoihin ja liukukehyksiin voi tarvittaessa lisätä voiteluainetta, ja mahdolliset roskat kannattaa poistaa säännöllisesti, jotta liukupaneelit toimivat sujuvasti.
Alumasi käyttää laadukkaita ja säänkestäviä materiaaleja, jotka on helppo pitää kunnossa. Lasitettu terassi säilyy siistinä pitkään pienelläkin vaivalla.
9. Miten lasiterassi vaikuttaa kodin energiankulutukseen?
Lasitettu terassi toimii puskurina ulko- ja sisätilojen välillä. Se pienentää lämpöhävikkiä, kun lasitus estää suoraa tuulta ja suojaa rakennuksen ulkoseinää. Tämä vaikuttaa positiivisesti kodin energiankulutukseen etenkin keväällä ja syksyllä.
Vaikka lasiterassi ei ole lämmitetty tila, se kerää lämpöä auringosta, tuoden sitä sisätiloihin. Alumasi suunnittelee lasitukset niin, että ne tukevat kodin energiatehokkuutta mahdollisuuksien mukaan.
<p data-block-key="ilti3">Alumasi toteuttaa lasitukset mittatilaustyönä kohteen arkkitehtuuri huomioiden.</p>
© Alumasi Oy
Näin pääset alkuun terassilasitusprojektissa:
  • Mieti omat toiveet: käyttö, sisustus, kulkureitit, avattavuus
  • Ota huomioon rakennuksen tyyli ja ympäristö
  • Lasituksia on erilaisia – Alumasi auttaa valitsemaan oikean
  • Suunnittelu, mittaus, valmistus ja asennus hoituvat yhdeltä toimijalta
  • Toimitusajat ovat 6–8 viikkoa, ja lasituksia voidaan tehdä ympäri vuoden
  • Tarjouspyynnön voi lähettää helposti lomakkeella tai sähköpostilla
  • Liitä mukaan kuvat ja mitat, niin saat tarkan tarjouksen nopeasti
Lasitettu terassi tuo asumiseen laatua, käytännöllisyyttä ja viihtyisyyttä – kysy lisää ja aloita suunnittelu Alumasi Oy:n asiantuntijoiden kanssa jo tänään!
Kiinnostuitko lasiterassista? Jäikö jokin askarruttamaan? Jätä yhteydenottopyyntö Alumasille!
Alumasi Oy
ideat
lasitukset
Kestääkö lasiterassi lumikuormaa?
PAKINA: Pertsi pitää kirjaa – yhteisen edun nimissä
