Miksi puukiuas ei lämmitä? Syynä voi olla väärin säilytetyt polttopuut
Artikkeli sisältää polttopuun ostajan oppaan
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Päivitetty 01.09.2025
polttopuut-klapit-oikein-säilyttäminen 1920x1080
Polttopuiden oikea säilytys, ajantasainen hintataso ja kiukaan kunto vaikuttavat suoraan siihen, kuinka tehokkaasti sauna lämpenee.
Jos polttopuut ovat kosteita, kiuas kuluttaa enemmän ja antaa vähemmän lämpöä saunojalle. Savu on sakeampaa, hormi nokeutuu nopeammin ja löylyt jäävät vaisuiksi. Hyvin säilytetty puu palaa puhtaammin ja siirtää lämmön tehokkaammin kiville asti. Jopa tehokkaimmatkin puukiukaat tarvitsevat kuivat polttopuut toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.
Mutta mitä jos puut ovat kunnossa, eikä sauna silti lämpene kunnolla? Silloin kannattaa kääntää katse kiukaaseen. Palataan siihen hetken kuluttua. Nyt varmasti haluat tietää, mitä polttopuu maksaa ja miten polttopuut tulee säilyttää, jotta saat parhaat mahdolliset tehot irti.
Polttopuiden säilyttäminen oikein
Polttopuiden säilyttämisessä tärkeintä on, että puut pysyvät kuivina ja pääsevät kunnolla tuulettumaan. Märkä puu palaa huonosti, savuttaa ja tuottaa vähemmän lämpöä. Se myös vie kiukaan tehoja ja voi pilata muuten hyvän saunomiskokemuksen.
Hyvä säilytyspaikka on katoksen alla, joka on kolmelta sivulta avoin. Vältä umpinaisia varastoja ja polttopuiden kasaamista pressun alle. Jos pinoat puut, jätä ilmarakoja joka suuntaan ja nosta pino irti maasta esimerkiksi lavoilla tai laudoilla. Sopiva korkeus pinolle on noin 1–1,5 metriä.
Kuivumisaika vaihtelee puulajin mukaan. Koivuklapi tarvitsee ulkosäilytyksessä noin vuoden. Havupuut kuivuvat hieman nopeammin, mutta homehtuvat herkemmin. Uunikuivatut puut voi käyttää heti, mutta nekin on muistettava säilyttää kuivassa ja ilmavassa paikassa.
Mondexin puukiukaiden palotila on suunniteltu niin, että puu saa oikean määrän ilmaa ja palaa loppuun asti. Ilmanohjaus varmistaa, että palaminen on tasaista ja lämpö siirtyy suoraan kiville, ei harakoille. Tulipesän rakenne, ilmanohjauksen ratkaisut ja CE-hyväksytyt palamisominaisuudet tekevät Mondexin Klapista tai Motista kiukaan, joka hyödyntää polttopuun energian mahdollisimman tehokkaasti.
<p data-block-key="z6jo3">Hyvin kuivatut klapit ja nykyaikainen Mondexin puukiuas takaavat paremmat löylyt pienemmällä puumäärällä.</p>
VINKKI! Tavoittele polttopuulle alle 20 prosentin kosteutta. Märkä puu voi sisältää yli 40 prosenttia vettä ja tuottaa jopa puolet vähemmän lämpöä.
Polttopuun ostajan opas: ymmärrä hinnat ja mittayksiköt
Kun tilaat polttopuita, hinnat voivat vaihdella mittayksikön mukaan. Polttopuut myydään esimerkiksi ”heittomotteina”.
  • Irtokuutiometri (i-m³): Tunnetaan myös nimellä heittomotti. Tämä tarkoittaa löyhästi säkkiin, kuorma-auton lavalle tai kasaan kipattua puuta, jossa ilmaa on klapien välissä runsaasti.
  • Pinokuutiometri (p-m³): Siististi ja tiiviisti pinottua puuta. Esimerkiksi yksi metri leveä, korkea ja pitkä pino.
  • Kiintokuutiometri (k-m³): Mittaa pelkän puumateriaalin tilavuuden, ilman ilmarakoja. Tätä käytetään harvemmin kuluttajakaupassa.
Esimerkkejä polttopuiden hinnoista (2025)*:
  • Kuiva koivuklapi (i-m³): 80–90 €
  • Tuore koivuklapi (i-m³): 70–80 €
  • Kuiva sekaklapi (i-m³): 70–90 €
  • Tuore sekaklapi (i-m³): 70–75 €
  • Suursäkki, kuiva koivuklapi (1,5 i-m³): noin 120–140 € (≈ 80–93 €/i-m³)
  • Suursäkki, kuiva sekaklapi (1,5 i-m³): noin 115–125 € (≈ 77–83 €/i-m³)
Hinnat vaihtelevat alueittain ja toimitustavan mukaan. Esimerkiksi Lahden seudulla kuiva koivuklapi maksaa keskimäärin noin 86–92 €/i-m³, Varsinais-Suomessa 95–100 €. Suuremmat erät ja suursäkit laskevat usein yksikköhintaa, ja kuljetus voi nostaa hintaa merkittävästi
Kun maksat klapeista, haluat varmasti, että ne tuottavat mahdollisimman paljon lämpöä vähäisellä puumäärällä. Mondex Motti -mallissa on runsas 60 kg kivimassa, joka varaa ja luovuttaa lämpöä pitkään, myös polttopuiden jo hiipuessa. Sen loistava hyötysuhde ja puhdas polttotekniikka mahdollistavat saunan nopean lämpenemisen pienellä puumäärällä, ja näin polttopuut käytetään tehokkaasti eikä energiaa mene hukkaan.
<p data-block-key="q8wrk">Perinteinen Mondex Motti -puukiuas on mitoitettu 12–22 m³ saunoihin ja tarjoaa pitkän palosyklin, puhtaan palamisen ja tasaiset löylyt. Mottia on saatavana myös vesisäiliöllisenä versiona.</p>
Mondex Klapi on tyylikäs ja kompaktin pyöreä kiuas, jonka70 kg kivimäärä varaa lämpöä tehokkaasti ja luo pehmeät, pitkään kestävät löylyt. Klapissa on kolmikanavainen palamisratkaisu, joka mahdollistaa nopean lämpiämisen, puhtaan palamisen sekä korkean hyötysuhteen. Se soveltuu erinomaisesti pieniin saunoihin (8–16 m³), joissa kiukaan muoto ja tilasäästö ovat tärkeitä
(* Hintojen lähteet: Tohha.fi, Agri Lehtimäki, Holvi/Iltametsuri, Virttaan Pilke, Puupalax, Arton Pilke.)
<p data-block-key="q8wrk">Pyöreä Mondex Klapi -puukiuas varaa lämpöä 70 kilon kivimassalla ja sopii 8–16 m³ saunoihin, joissa arvostetaan nopeaa lämpiämistä ja pehmeitä löylyjä.</p>
Muista paloturvallisuus
Polttopuut eivät kuulu rakennuksen kylkeen. Pelastuslain mukaan helposti syttyviä materiaaleja ei saa varastoida rakennuksen välittömään läheisyyteen. Seinustalle pinottu halkopino kasvattaa palokuormaa, vaikeuttaa sammutustyötä ja voi nopeuttaa palon leviämistä.
Onko vika sittenkin kiukaassa?
Jos puut ovat kunnolla kuivuneet ja säilytetty oikein, mutta sauna ei silti lämpene kuten ennen, ongelma voi olla itse kiukaassa. Vanha puukiuas ei polta puuta tehokkaasti eikä hyödynnä lämpöä kunnolla.
Puukiukaan teho voi hiipua vuosien mittaan. Palotila saattaa vaurioitua, ilmanvaihto heikentyä ja lämpö siirtyä huonosti kiville. Seurauksena on, että puuta kuluu enemmän, mutta sauna ei lämpene kunnolla. Savukaasut eivät pala puhtaasti, hormi nokeutuu nopeammin ja päästöt kasvavat.
Nykyaikaiset CE-merkityt puukiukaat, kuten Mondexin mallit Klapi ja Motti, täyttävät tiukemmatkin vaatimukset puhtaan palamisen ja energiatehokkuuden osalta.
Mondex puukiukaat – lämpöä vähemmällä puumäärällä
Mondexin puukiukaat hyödyntävät palotilan rakenteen ja ilmankiertoratkaisut niin, että tuli saa riittävästi happea ja lämpö siirtyy tasaisesti kiville. Kivimäärä ja ilmanohjaus on mitoitettu tarkasti. Lopputuloksena on nopeampi lämmitys, puhtaampi palaminen ja paremmat löylyt.
Nykyisestä valikoimasta löytyy kaksi mallia, jotka kattavat useimmat tarpeet:
  • Klapi on pyöreämuotoinen puukiuas, jossa on noin 70 kiloa kiviä. Se sopii erityisesti pieniin ja keskikokoisiin saunoihin, joissa halutaan perinteinen tunnelma ja monipuoliset löylyt kompaktissa muodossa. Tilaa säästävä rakenne tekee siitä hyvän vaihtoehdon myös mökkikäyttöön.
  • Motti on tehokas ja perinteinen puukiuas, joka soveltuu 12–22 kuution saunoihin. Siitä on saatavana myös vesisäiliöllinen versio, mikä on käytännöllinen ratkaisu paikoissa, joissa vettä ei tule hanasta. Motti tarjoaa pitkän palosyklin, hyvän lämmönsäätelyn sekä tunnelmaa tuovan lasiluukun.
Jos epäilet, ettei kiukaasi enää toimi kunnolla, voit tehdä yksinkertaisen testin. Kuinka nopeasti sauna lämpenee? Palavatko puut loppuun asti, vai jääkö pesään hiiltyneitä klapeja? Nokeutuuko hormi nopeammin kuin ennen? Jos vastaat useampaan kysymykseen kyllä, on syytä harkita kiukaan vaihtoa. Uusi, tehokas Mondexin puukiuas hyödyntää jokaisen klapin varmasti paremmin. Kiukaan vaihtaminen ei vaadi mittavaa remonttia, ja hyvän kiukaan eron huomaa jo ensimmäisellä saunomiskerralla.
Jos olet epävarma, mikä kiuas sinulle sopii, käytä kiuasvalitsinta apunasi.
Motti ja Klapi edustavat myös suomalaista laatutyötä
Mondexin kiukaat suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa, Ylivieskassa, missä saunan sekä saunomisen kulttuuri ja tarpeet tunnetaan läpikotaisin. Kotimainen suunnittelu näkyy yksityiskohdissa: rakenteet ovat kestäviä ja palaminen tehokasta, kuten hyvältä kiukaalta odotetaankin.
TIESITKÖ? Mondex varaosaverkkokaupasta löydät varaosat niin uusiin, kuin vanhempiinkin Mondex-kiukaisiin. Varaosat toimitetaan nopeasti suoraan Ylivieskasta.
Mondex
sauna
mökki
energiankulutus
kiuas
Kiuas kaipaa huoltoa – milloin korjaus riittää ja milloin uusi on parempi
