Parhaat löylyt – mistä ne syntyvät?
– Saunomisen yksinkertainen salaisuus
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Päivitetty 20.08.2025
mistä koostuu hyvät löylyt 1920x1080
Löylyn laatuun vaikuttavat lämpötila, kosteus, kivimäärä ja kiukaan rakenne – pienillä säädöillä voi tehdä suuria eroja saunomiskokemukseen (Kuva Adobe Stock)
Hyvä löyly ei ole sattumaa, vaan seurausta oikeista valinnoista ja toimivasta kiukaasta. Lämpötila, kosteus, kivien määrä ja ilmanvaihto vaikuttavat kaikki siihen, miltä saunominen lopulta tuntuu. Moni pettyy löylyyn miettimättä, mistä se johtuu – usein kyse on kivistä, kiukaan säädöistä tai ilmanvaihdosta.
Olitpa saunasi käyttäjä, rakentaja tai kiukaan hankintaa suunnitteleva, saat tästä artikkelista hyödyllisiä vinkkejä parempiin löylyihin.
Löylyjen perusteet: optimaalinen lämpötila ja kosteus
Lämpötila
Mondexin ohjeistuksen mukaan saunan tavoitelämpötilaksi riittää usein 60–70 astetta. Tällöin kivimassa ehtii lämmetä kunnolla, löylyt pysyvät pehmeinä ja sähkökiukaissa sähkönkulutus pysyy kurissa.
Sähkökiukaat pitävät lämpötilan usein tasaisempana, kun taas puukiukaissa lämpö voi vaihdella. Hyvä kiuas kuitenkin tasaa eroja kivimassan avulla. Tärkeintä on, että lämpö tuntuu kehossa tasaiselta.
Kiukaan muotoilu vaikuttaa löylyn laatuun
Kiukaan rakenne vaikuttaa suoraan siihen, miten ja millaiseksi löyly muodostuu. Esimerkiksi useimmissa Mondexin kiukaissa on aukotettu vaippa, jonka ansiosta vettä voi heittää kiville useasta suunnasta. Poikkeuksena vielä Mondexin Rakka-malli, jossa vaippaa ei ole lainkaan.
Jos veden kaataa suoraan kiukaan yläosaan, syntyy napakka ja voimakas löyly. Kun vettä heittää kiukaan kylkeen tai alaosiin, löyly on pehmeämpi ja kosteampi.
<p data-block-key="ogu78">Designkiuas Rakka on saatavilla kolmessa eri teholuokassa, ja näin ollen soveltuu niin pieniin kuin suurempiinkin saunoihin. Rakan voi joko asentaa vapaaseen tilaan, tai upottaa lauderakenteeseen.</p>
Kosteus
Sopiva kosteus tekee löylystä pehmeän ja miellyttävän. Kuiva löyly voi tuntua pistemäiseltä ja ihoa kiristävältä, liian kostea taas raskaalta ja tunkkaiselta.
Heitä vettä pienissä erissä kerrallaan. Näin syntyy tasaisesti nouseva höyry, joka tuntuu koko kehossa. Paras tulos saavutetaan kokeilemalla ja tasapainottamalla veden määrä ja lämpötila.
3 nopeaa vinkkiä parempiin löylyihin
  1. Lämmitä kiuas kunnolla
    Anna kiville aikaa. Pintalämpö ei riitä – tarvitaan koko massan lämpeneminen.
  2. Huolla ja lado kivet oikein
    Vaihda kuluneet kivet ja lado ilmavasti.
  3. Heitä vettä maltilla ja säädä ilmanvaihto
    Liika veto haihduttaa löylyn ennen kuin se ehtii tuntua.
Kivet tekevät löylyn
Kivien määrä vaikuttaa siihen, kuinka tasainen ja pitkäkestoinen löyly on. Liian vähä kiviä ei varastoi lämpöä riittävästi, ja liian suuri määrä voi tukkia ilmankiertoa ja pidentää lämmitysaikaa.
Mondexin seinäkiukaissa kivimäärä on tyypillisesti 30–40 kg. Lattiakiukaissa määrä voi olla merkittävästi suurempi: Tahko 10,5 kW -mallissa jopa 140 kg ja Rakka-mallissa jopa 200 kg. Suurempi kivimassa antaa pehmeämmät ja pidempikestoiset löylyt, etenkin jos saunotaan pitkään tai useampi henkilö käyttää kiuasta peräjälkeen.
Mondexin patentoidussa Rakka-kiukaassa on jopa 200 kg kiuaskiviä. Tämä mahdollistaa erittäin pehmeät, vakaat ja pitkäkestoiset löylyt suurissakin saunoissa.
<p data-block-key="ogu78">Mondex Klapi on Suomessa valmistettu pieni puukiuas, joka yhdistää perinteisen saunomiskokemuksen moderniin muotoiluun. Sen kompakti koko tekee siitä ihanteellisen valinnan pieniin saunoihin, joissa tilankäyttö on rajallista, mutta laadukkaista löylyistä ei haluta tinkiä.</p>
Kivien asettelu
Kivet asetellaan ilmavasti, ei liian tiiviisti. Isoimmat kivet tulevat pohjalle, pienemmät päälle. Kiuas täytetään kivillä ylhäälle asti, ellei toisin ohjeisteta. Löyly syntyy kivipinnan yläpuolelta, ja ilman on pystyttävä kiertämään kivien väleissä.
Kivien huolto
Mondex suosittelee kiuaskivien vaihtoa kerran vuodessa. Kovassa käytössä tämä voi olla tarpeen useamminkin. Vaihda haljenneet, murentuneet tai lasittuneet kivet ja lado uusi kivisatsi ilmavasti.
Kiuaskivien tyyppi
  • Oliviinidiabaasi: edullinen, käytetty peruskivi.
  • Vulkaaniset kivet: kevyempiä, pehmeämpi löyly, mutta kuluvat nopeammin.
  • Koristekivet: näyttäviä, mutta heikompi lämmönpito. Ei saa olla vastuksissa kiinni.
Löylyn heittäminen
Löylyn heittäminen on saunomisen sydän ja jokaisella on siihen oma tapansa. Toiset vannovat nopean roiskautuksen nimeen, toiset kaatavat veden kiville rauhallisesti ja harkiten.
Löylyn heitossa vähemmän on usein enemmän. Kun kaadat veden rauhallisesti kivien keskelle, höyry nousee tasaisesti ylöspäin eikä karkaa saman tien katon rajaan, ja näin saat löylyn tuntumaan siellä missä sen pitääkin, eli koko kehossa.
Joskus kiistellään siitä, kuka saa heittää ja milloin. Tähän ei ole sääntöä, mutta yleinen käytäntö on: kysy ennen kuin heität, jos saunassa on muita. Se kertoo huomaavaisuudesta ja estää myös turhat yllätykset.
Mondex kiuas
Mondexin kiukailla vakaa lämpö ja helppo lämmön hallinta
Mondexin seinäkiukaissa kivimäärä on tyypillisesti 30–40 kg, mikä riittää hyvin perhesaunaan tai pieneen mökkisaunaan. Lattiakiukaissa ja suuremmissa kiuasmalleissa, kuten Mondex Rakka, kivimäärä on jopa 200 kg, mikä mahdollistaa hitaamman, vakaamman lämmönluovutuksen. Myös useissa puukiukaissa kivimäärä on mitoitettu niin, että lämpö säilyy vielä senkin jälkeen, kun tuli alkaa hiipua.
Suurempi kivimassa tasoittaa lämpötilavaihteluita ja antaa pidemmät, pehmeämmät löylyt, etenkin silloin, kun saunassa ollaan pitkään tai siellä on useampi saunoja peräjälkeen.
Valitse saunaasi oikeankokoinen kiuas kiuasvalitsimella.
Älykäs kiukaan ohjaus
Useissa sähkömalleissa on saatavilla E2- tai E2 WiFi -ohjain, joka pitää asetetun lämpötilan tasaisena ja mahdollistaa kiukaan ajastamisen tai etäkäytön. WiFi-ohjauksella voi esimerkiksi käynnistää kiukaan etukäteen mökille lähtiessä tai seurata energiankulutusta. Älyohjauksessa kiuas oppii myös saunan vasteen ja säätää lämpötilaa automaattisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee puuttua siihen.
Kun kiuas toimii luotettavasti ja reagoi ennakoidusti, voit keskittyä siihen, mikä saunassa on olennaista: rentoutumiseen ja läsnäoloon.
Tutustu Wifi-kiuasmalleihin tarkemmin.
Löylyn yleisimmät virheet ja niiden korjaus
  • Liian kuiva löyly: Lisää vettä pieninä annoksina, tarkista kivien kunto ja määrä, lado ilmavasti.
  • Epätasainen lämpötila: Sauna kuuma ylhäältä, viileä alhaalta → tarkista kivien asettelu ja lämmitysaika, varmista ilmanvaihdon toimivuus.
  • Löyly katoaa nopeasti: Alkuhyvä, mutta ei kanna → pienennä ilmanvaihtoa, pidennä lämmitysaikaa, heitä vettä oikeaan kohtaan.
  • Tunkkainen tai raskas ilma: Väsyttää, ilma seisoo → vähennä vesimäärää ja tarkista ilmanvaihto.
  • Kiuas on yli- tai alimitoitettu: Teholtaan ylimitoitettu kiuas lämmittää saunan ennen kuin kivet ovat kunnolla lämmenneet, mikä johtaa kuiviin löylyihin. Alimitoitettu kiuas taas ei tarjoa tarpeeksi lämpöä tai löylyvoimaa.
Hyvä löyly syntyy, kun lämpö, kosteus, kivet ja ilmanvaihto toimivat yhdessä. Jos kaipaat tasaista, miellyttävää löylyä ja varmuutta kiukaan toimintaan, tutustu Mondexin kotimaisiin, Ylivieskassa valmistettuihin kiukaisiin.
Mondex
sauna
kiuas
Parhaat kiuasratkaisut mökkisaunaan: Mikä kiuas sopii juuri sinun saunasi tarpeisiin?
Rivitalohuoneiston pesuhuoneen ja saunan  remontti: Näin se tehtiin
