Paranna kotisi lämmöneristystä
Helppo ja nopea sisäpuolinen lisälämmöneristys
Kingspan Insulation Oy logoKingspan Insulation OyLue lisää
Päivitetty 08.04.2025
Rakennuksen energian kulutusta ja lämpöhäviötä voidaan pienentää tehostamalla lämmöneristystä paksummilla eristekerroksilla tai eristävämmillä materiaaleilla. Lisälämmöneristys on remontointikohteessa aina kannattava investointi. Näiden lisäksi erityisesti ilmanpitävyyden parantaminen vähentää energiankulutusta selvästi sekä varmistaa rakenteen kosteusteknisen toimivuuden. Kingspan -eristeitä käyttämällä tehokkaampi lämmöneristys voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla.
1. Lisälämmöneristys vanhan rakenteen päälle
Tässä vaihtoehdossa tehoton lämmöneristys ja huonosti ilmanpitävä seinä- tai kattorakenne lisälämmöneristetään sisäpuolelle vanhan rakenteen päälle. Eristelevynä käytetään Kingspan Therma TW56 Anselmia (30 mm paksu eriste, johon on liimattu valmiiksi kiinni 9 mm:n reunaohennettu kipsilevy).
Lisälämmöneristyksellä saadaan erittäin nopeasti ja edullisesti tuntuvaa säästöä energiankulutuksessa, koska ratkaisu parantaa sekä rakenteen lämmöneristystä että ilmanpitävyyttä. Esimerkiksi tyypillisessä purueristeisessä rintamamiestalon seinässä tällä menetelmällä voidaan seinän lämmöneristävyys tuplata ja ilmanvuotoluku laskea paremmalle tasolle kuin monessa uudessa rakennuksessa.
Kun lisälämmöneristys tehdään sisäpuolelta:
  • Vältytään julkisivun purku- ja kunnostustöiltä.
  • Rakenteiden paksuus ei kasva ulospäin: ei vaadi sokkelin ja räystäsrakenteiden leventämisiä. Myöskään ikkunoita ei tarvitse uusia / siirtää.
  • Ei vaadi erillistä lisärunkoa, vaan levyt voidaan kiinnittää suoraan vanhan rakenteen päälle.
  • Kingspan -lämmöneristeillä eristettäessä on kaikki samassa paketissa: ei vaadi höyrynsulkua eikä erillistä tuulensuojalevyä.
  • Kun eristelevy on kiinnitetty, voidaan aloittaa seinän pinnoitustyöt
2. Eristeiden vaihto peruskorjauksen yhteydessä
Peruskorjauksessa talon seinä-, katto- ja lattiarakenteet avataan ja niihin vaihdetaan eristeet.
Puurunkoisessa talossa tämä tarkoittaa Kingspan Therma TP10 -eristeiden asentamista rungon väliin sekä yhtenäiseksi kerrokseksi joko sisä- tai ulkopuolelle. Lisäksi talon ikkunat ja ovet vaihdetaan tai kunnostetaan, sekä taloon järjestetään koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.
Kingspan -eristeiden ansiosta talon rakenteet pysyvät ohuina, tilaa säästyy ja samalla vanhan arvokkaan rakennuksen arkkitehtuuri pysyy muuttumattomana. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että korjauksen yhteydessä rakenteisiin kannattaa laittaa niin paksu kerros Kingspan Therma -lämmöneristettä kuin suinkin mahdollista. Näin saavutetaan mahdollisimman hyvin energiaa säästävä ratkaisu. Kingspan -eristeiden kanssa ei tarvita erillistä tuulensuoja- tai höyrynsulkuratkaisua.
3. Vanhasta talosta matalaenergiarakennus
Vanhasta talosta voidaan korjata matalaenergiatalo samaan tapaan kuin täydellisessä peruskorjauksessa, mutta paksummilla Kingspan -eristekerroksilla ja vaihtamalla ikkunat ja ovet matalaenergiatasoisiksi. Lisäksi valitaan ilmanvaihtolaite, jonka lämmöntalteenoton hyötysuhde on mahdollisimman hyvä. Ohjeellisesti voidaan sanoa, että esimerkiksi seinissä matalaenergiavaatimukset täyttyvät jo 150 mm paksulla Kingspan -eristekerroksella.
Vaipan lämmöneristävyyden parantaminen merkitsee tehokkaampaa lämmöneristämistä paksummilla rakennekerroksilla tai eristävämmillä materiaaleilla. Lisäksi mahdolliset kylmäsillat korvataan paremmilla rakenneratkaisuilla. Ikkunoiden ja ovien kriittisiä kohtia ovat usein karmin ja seinärakenteen sekä karmin ja puitteen liitokset, joiden tiiviyttä parantamalla koko rakenteen lämmöneristävyys paranee. Ikkunan lasiosan lämmöneristävyyttä voidaan parantaa esimerkiksi lisälaseilla, pinnoituksella ja umpiolasielementeillä.
Lämpöhäviöitä voidaan pienentää:
  • Parantamalla rakennuksen vaipan lämmöneristystä ja sen toimintaa.
  • Lisäämällä vaipan ilmanpitävyyttä eli tiiviyttä.
  • Lisäämällä ikkunoiden ja ovien lämmöneristystä sekä tiiviyttä.
  • Järjestämällä rakennukseen hallittu ilmanvaihto.
  • Ottamalla talteen ilmanvaihdon poistoilman lämpö.
Minkä ikäistä taloa olet kunnostamassa?
Pientaloratkaisut aikakauden mukaan: katso mikä lisälämmöneristys sopii kotiisi
Kingspan ThermaTM -eristeiden ominaisuudet:
  • Ohuilla rakenteilla erinomainen lämmöneristävyys
  • Kosteus- ja paloteknisesti turvalliset rakenteet
  • Tilaa ja kustannuksia säästävä
  • Helppo ja nopea asentaa ja työstää
  • Eristeiden lämmöneristyskyky säilyy pitkään rakennuksen elinkaaressa.
  • Tuotteet on luokiteltu rakennusmateriaalien puhtaimpaan M1-päästöluokkaan.
  • Kotimaisia CE-merkittyjä laatutuotteita kymmenen vuoden takuulla.
seinät
eristys
lämpöeristys
Höyrynsulkulevyllä huipputiiveys
Kingspan -eristeiden alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta niitä käytetään höyrynsulkuna villarakenteisessa seinä- tai yläpohjarakenteessa, jolloin eristeet korvaavat perinteisen höyrynsulkumuovin.Kingspan -eristeiden tuotevalikoimasta käytetään höyrynsulkukerroksena Kingspan Therma -eristelevyjä. Kingspan Therma on noin 8 kertaa höyrytiiviimpää kuin perinteinen muovikalvoinen höyrynsulku. Höyrynsululla tarkoitetaan rakennekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen kosteus ja ilmavirta sisätiloista rakenteeseen. Kingspan Therma höyrynsulkuna parantaa lisäksi rakenteen lämmöneristävyyttä ja ohentaa samalla huomattavasti rakenteen kokonaispaksuutta. Kingspan -eristeillä saavutetaan energiatehokas ja kokonaisedullinen toteutus höyrynsulkurakenteissa.
Pientalon korjaushankkeen kulku
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty: suunnitteluvaiheessa määräytyy suurin osa hankkeen kustannuksista. Mitä enemmän korjaukseen liittyviä asioita otetaan ennalta huomioon, sitä hallitummin, nopeammin ja edullisemmin varsinainen työ sujuu. Pienenkin korjauksen suunnittelussa kannattaa käydä ainakin jollain tasolla artikkelissa esitetyt asiat. Kaikki korjaushankkeet ovat erilaisia ja vaativat yksilöllistä suunnittelua. Kuitenkin tässä esitetään joitakin yleisiä asioita, jotka saattavat helpottaa hankkeen hahmottamista, suunnittelua ja läpivientiä ja joista kukin korjaukseen ryhtyvä voi poimia omaan tapaukseensa sopivat vinkit.
Rintamamiestalon ominaispiirteitä
Rintamamiestalo: mitä eristeitä voi korjauksessa käyttää?
Näennäisestä samankaltaisuudestaan huolimatta jokainen rintamamiestalo on yksilö. Jo tyyppitalomalleja eri muunnelmineen oli satoja, lisäksi kukin suunnittelija ja rakentaja saattoi muokata tilaratkaisuja omiin tarpeisiinsa sopiviksi.Myös rakenteita ja niiden liitos ynnä muita detaljeja muunneltiin saatavilla olevien materiaalien, rakentajan taitojen ja ideoiden – sekä hyvien että huonoiksi osoittautuneiden – mukaan.Ajan myötä ja materiaalipulan helpottuessa myös tyyppirakenteet muuttuivat; rakenne- ja eristyspaksuus kasvoivat, rakenteet monimutkaistuivat ja niissä voitiin käyttää kalliimpia materiaaleja ja tarvikkeita. Siksi "tyypillisiä" rakenteita voidaan esitellä vain hyvin yleisluontoisesti ja suuntaa antavasti.Alkuperäisten rakenteiden kirjon lisäksi myös korjauksia on tehty eri aikoina lukemattomin eri tavoin, joten korjaukseen ryhdyttäessä rakenteet on aina selvitettävä tapauskohtaisesti.
Vuonna 1982 perustetun Finnfoam Oyn juuret ovat perinteisessä suomalaisessa yrittämisessä. Autotallissa vuonna 1971 aloitettu tekeminen on johtanut tänä päivänä kansainvälisesti toimivaan yritykseen, jolla on vankka tietotaito sekä tekninen osaaminen eristysmateriaaleista. Finnfoamin tavoitteena on aina ollut tuottaa kustannustehokkaita lämmöneristysratkaisuja asiakkailleen. Kehitystyössä halutaan ottaa huomioon ympäristö sekä sen suojelu kestävien ja pitkän eliniän tuotteiden muodossa, joiden valmistus kuormittaa ympäristö mahdollisimman vähän. Yhä edelleen tuo kehitystyö jatkuu uusien ideoiden kera.
Eristä kellarin seinä ulkopuolelta
Finnfoamin kehittämällä ratkaisulla kellarin seinän eristäminen on helppoa ja nopeaa. Ratkaisu soveltuu niin uudis- kuin korjauskohteisiinkin ja varmistaa rakenteen oikean kosteusteknisen toimivuuden.
Kaksi punaista mökkiä ja laituri kauniissa saaressa jossa ruskan värittämiä puita.
Huomioi nämä eristyksessä ja tee mökistäsi talviasuttava
Yhä useampi meistä viihtyy mökillään enemmän ja enemmän niin vapaa-ajan kuin myös työn merkeissä. Kesäaikana eristämättömällä mökillä olo on huoletonta, mutta miten käy silloin kun pakkanen alkaa paukkua nurkissa ja kylmyys hiipiä myös sisälle? Mökin muuttaminen talviasuttavaksi hyvällä eristyksellä onnistuu pienin kustannuksin.
