Akkukäyttöinen ilmapumppu helpottaa täyttämistä huomattavasti
Julkaistu 26.11.2020Päivitetty 26.09.2023
Rengas täyteen nappia painamalla
Perinteinen käsi- tai jalkakäyttöinen pumppu löytyy lähes jokaisen varaston nurkasta. Niissä käytettävyys ei usein kuitenkaan ole se kaikkein optimaalisin, etenkin jos ilmaa tarvitaan enemmän sekä tiettyyn painelukemaan. Lisäksi metalliosat ovat saattaneet käytössä vääntyä tai vanhat tiivisteet vuotavat. Itse pumppaaminen käykin sitten jo treenistä ja nostaa hien otsalle.
Boschin EasyPump- ja UniversalPump-akkupumput ovat ratkaisu lähes kaikkiin ilmantäyttötarpeisiin. Niiden avulla voidaan pumpata tarkasti ja automaattisesti jopa 10.3 bariin asti. Selkeät näppäimet ja helppolukuinen näyttö varmistavat yksinkertaisen ja sujuvan käytön. Kirkkaalta näytöltä on helppo katsoa lukemat kaikissa olosuhteissa.
Pumppaa tehokkaasti UniversalPump 18V -ilmapumpulla
UniversalPump 18V on kätevä ja nopea akkupumppu, jonka täyttöteho on jopa 30 litraa minuutissa. Ilmaamista voi ohjata helposti pumppausnopeutta säätävän painikkeen avulla aina 10,3 bar ilmanpaineeseen asti.
67 cm:n pituinen tekstiilipäällysteinen letku on joustavakäyttöinen tehden työskentelystä miellyttävää ja sillä saavutetaan helposti ahtaissa ja kapeissakin paikoissa sijaitsevat venttiilit.
Käyttöä helpottaa lisäksi laitteen led-valo. Letkun yläpuolelle integroitu Boschin kirkas LED-valo varmistaa, että venttiilialue on aina valaistu ja työskentely onnistuu vaivatta myös heikossa valaistuksessa sisä- ja ulkotiloissa.
UniversalPump 18V kuuluu POWER FOR ALL ALLIANCE -järjestelmään, jossa yhdellä akulla voi käyttää monia erimerkkisiä työkaluja.
Kevyt ja ergonomisesti muotoiltu EasyPump
EasyPump on kooltaan vain 0,5 litran panttipullon kokoinen. Erittäin hiljainen ja vähäinen tärinä lisäävät käyttömukavuutta, joka on toteutettu moottoria ympäröivän kumivaimennuksen sekä kotelon muotoilun avulla.
Kuten Univeralissa myös EasyPump-mallissa eri täyttötilanteita varten laitteeseen on sijoitettu kätevä säilytyskotelo, josta löytyvät yleisimmät sovittimet: palloneula, ranskalainen venttiili ja palloadapteri kulkevat aina mukana ja ovat näin heti vaihdettavissa venttiilin sopivaksi.
Lisäski EasyPump-mallissa käyttöä helpottavat kirkas digitaalinäyttö sekä myös kodetta valaiseva led-valo.
Yhdellä akkulatauksella voidaan täyttää yhteensä 4 auton rengasta ja laite on ladattavissa kätevästi missä tahansa samalla kaapelilla kuin puhelin (USB-C).
EasyPump-ilmapumpun tavoitepaine on asetettavissa +/- toiminnon avulla ja se lopettaa pumppaamisen automaattisesti saavutettuaan tavoitepaineen. Auto-Off -toiminto puolestaan lisää turvallisuutta: pumppu sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 3 minuutin sisällä.
Vaivaton käyttö missä tahansa
Suurta ilmanpainetta tarvitsevien esineiden täyttämiseen tarkoitetut Boschin akkukäyttöiset paineilmapumput ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Nämä kevyet ja kannettavat pumput ovat täydellinen ratkaisu polkupyörän ja auton renkaiden täyttämiseen kotona tai lomalla.
Katso lisää akkukäyttöisista paineilmapumpuista:
työkalut
Kaksivaihteinen akkuruuvinväännin PSR 1800 Li
Luokkansa kätevin ja kompaktein varustettuna sisäänrakennetulla Bosch PowerControllilla
Viikon kysymys: Vuoto peltikatossa?
Kysymys:Talossamme on profiilipetikatto, joka on laitettu nauloilla kiinni. Se on noin 17 vuotta vanha. Katosta on muutama naula lähtenyt irti ja luultavasti katto tiputtaa vettä jonkin verran muutamasta kohdasta. Voiko laittaa niiden naulojen kohdalle, jotka ovat nousseet ylös, kattopeltiruuvit? Saman katon maalipinta on hilseillyt irti isolta osalta. Mistä tietää, onko tuo pinta ollut maalia vai jotain muovipinniotetta?
