Kun lumet sulavat – tarkista sokkelisi kunto
Missä kunnossa talosi sokkeli on? Löytyykö halkeamia, hilseileekö maali tai aiempi pinnoite?
Olet varmasti kuullut tarinaa menneiltä sukupolvilta siitä, miten talveksi suljettiin perustusten kissanluukut ja talven tultua kasattiin lunta sokkelin vierustalle eristeeksi pitämään lämpöä talon alla. Tarkoitus on ollut silloin poistaa veto ja estää pakkasen pääsy rakennusten alapohjaan. Kylmän päästessä alustaan, oli todellakin paksuilla räsymatoilla sekä villasukilla tarvetta. Jalat kun tuntevat vedon todella nopeasti.
Tuulettuvat alapohjat eivät entisaikaan olleet niin eristettyjä, tai ylipäätään tiiviitä, kuin mitä ne ovat tänä päivänä. Talojen perustukset olivat pääasiassa luonnonkivestä koottuja ja kissanluukuin varustettuja. Kissanluukut eli alapohjan tuuletukseen tarkoitetut aukot kivijalassa antoivat ilman kiertää alustassa varhaisesta keväästä aina myöhäiseen syksyyn.
Mutta miten nykyaikaisemmissa taloissa, mitä nyt tulisi ottaa huomioon talon sokkelia tarkasteltaessa? Voisiko sinun talosi sokkeli olla lisäeristyksen tarpeessa?
Mitä ongelmia sokkelissa voi ilmetä?
Tänä päivänähän talven aikana kerääntyvä lumi kannattaa ehdottomasti kasata jonnekin muualle kuin seinän viereen sekä pitää huolta, että tuuletus pääsee toimimaan kuten sen on tarkoitus. Tässä siis jo ensimmäinen asia, joka kannattaa muistaa.
Sanonta kuuluu, "terve katto – terve talo". Sanonta ei ole suinkaan väärässä. Asia on hyvin pitkälle näin, mutta huomiotta ei saa jättää talon kivijalkaakaan. Talosi kun seisoo sen kivijalan päällä. Huonokuntoinen perustus voi nopeastikin romahduttaa kotisi arvon. Säännöllisen kuntotarkistuksen teko on suositeltavaa tehdä vaikka vuosittain suunnilleen samaan aikaan. Kierrokset kannattaa myös dokumentoida valokuvin, jolloin pystyy seuraamaan onko esimerkiksi halkeama pysähtynyt, vai jatkaako se laajenemistaan tai onko sokkelin pinnoitus, kuten maali tai kivirae, alkanut yllättäen irrota pohjastaan.
Mitä muutoksia sokkelissa kannattaa pitää silmällä?
Esimerkiksi talvi tuo toisinaan mukanaan niin kutsuttuja pakkashalkeamia, joita pitkin kylmyys pääsee entistä syvemmälle rakenteisiin. Myös mahdollisten pinnoitteiden lohkeilu, hilseily sekä halkeilu kertovat omaa tarinaansa, silloin esimerkiksi kosteus koettelee perustuksia.
Kosteutta sokkeliin voi kertyä useammastakin suunnasta: syvältä maaperästä maa-aineksen mukana nousten, sateiden tehdessä lammikoita perustusten vierustalle sekä myös lämmön karatessa sisätiloista kohti ulkoilmaa. Perustusten kannalta tulisikin huolehtia kuntoon patolevyt sekä asianmukainen salaojitus ja maan muokkaaminen niin, että vesi ei jäisi makaamaan rakennuksen vierustalle.
Estä lämmön karkaaminen sisätiloista
Kuten jo mainittiin, yhtenä sokkelin ongelmana voi olla lämmön hallitsematon siirtyminen sisältä ulos. Lämmön siirtyminen tapahtuu rakenteen heikon kohdan, eli niin kutsutun "kylmäsillan" kautta. Lämmön liikkuessa sisältä ulospäin, voi rakenteen pinnalle tiivistyä kosteutta. Kosteus taas voi aiheuttaa erilaisia sisäilmaongelmia, sekä mahdollistaa homevaurioiden syntymistä, jos ei tilanteeseen puututa ajoissa. Tällainen ongelma on sekä korjattavissa että torjuttavissa.
Tähän on tarjolla ratkaisuksi sokkelin eristäminen.
Kotimainen yritys, Suomen Sokkelieriste, on kehittänyt ratkaisun sekä sokkelin ulkonäön parantamiseksi, mutta myös sokkelin eristämiseksi. Nyt yhtenä tuotteena saatava Amperla Thermo hoitaa kerralla kylmäsillat ollen samalla pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu sekä vanhaan että uudempaan kiinteistöön.
Polystyreenistä sekä luonnonkivistä koostuva Amperla Thermo valmistetaan Kontiorannassa. Polystyreeni koostuu yhtenäisestä suljetusta solurakenteesta. Tästä syystä johtuen levy ei vety, eikä homehdu. Tiiviinä solurakenteena se takaa myös erittäin hyvän lämmön eristyskyvyn. Täysin myrkyttömässä Amperla Thermossa käytetään M1-päästöluokituksen saaneita valmistusmateriaaleja.
Amperla Thermo – kivipinnoitettu sokkeli ilman maalaustöitä!
- Amperla Thermo on sokkelien lämmöneristykseen sekä verhoukseen tarkoitettu elementtilevy, joka suojaa sokkelia rappeutumiselta.
- Siisti ja huoliteltu lopputulos yhdellä asennuksella.
- Tuotteen asennus ei vaadi erikoisosaamista eikä erikoistyökaluja.
- Paranna kotisi energiatehokkuutta ja estä lämpöä karkaamasta, sokkelieriste omaa erinomaisen lämmöneristyskyvyn.
- Tuote on kotimainen; koostuu Finnfoamin elementtilevystä, polystyreenistä ja luonnonkivestä. Tuotteella 100 % laatutakuu.
- Pinnoite ei ime vettä, ei halkeile eikä murene ja kestää hyvin Suomen olosuhteet.
- Eristelevystä on saatavilla useita paksuuksia alkaen 20 mm vahvuudesta 90 millin vahvuuteen asti, pituutena levyillä on vakio 2600 mm. Amperla Thermosta on saatavilla neljä eri värivaihtoehtoa.
- Ulkokulmat eli niin sanotut nurkkakappaleet huolehditaan kuntoon jo tehtaalla, joten asiakkaan ei tarvitse pinnoitella levyä omalla työmaallaan. Levyihin on saatavilla myös viistetty ja pinnoitettu yläreuna.
