Epäsuora valaistus on miellyttävin valaistustapa
Päivitetty 05.08.2015
Päivänvaloledinauha asennettuna 45 asteen alumiinikiskoon. Valo on suunnattu kohti seinää. Seinä on maalattu keltaiseksi. Väri tekee huoneeseen lämpimän tunnelman. Päivänvaloledi näyttää seinän värin alkuperäisen värisenä.
Epäsuoralla valaistuksella tarkoitetaan valaistusta, jossa lamppuja ei lainkaan näy, vaan valo tulee piilotetuista valonlähteistä. Valo heijastetaan esimerkiksi huoneen seinän tai katon kautta. Lopputulos on häikäisemätön ja miellyttävä.
Valaistussuunnitelma on syytä tehdä hyvissä ajoin
Jos olet rakentamassa omaa taloa, kannattaa jo talon suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon tuleva valaistus. Valaistussuunnitelman pohjalta sähkösuunnittelija osaa piirtää sähkösuunnitelmaan oikeanlaiset sähkövedot. Epäsuora valaistus vaatii usein sähkövetoja huoneiden yläosiin ja tällöin vältytään myöhemmiltä turhilta pinta-asennuksilta. Myös ledivalaistuksen mukana tulevien virtalähteiden ja himmentimien osalta on syytä etukäteen miettiä järkevä sijoituspaikka. Kun valaistus suunnitellaan kiinteästi talon rakenteisiin, säästetään kustannuksissa ja saadaan parempi lopputulos.
Sijoita laadukkaaseen valaistukseen
Laadukkaan ja energiaa säästävän talon valaistuksen hankintakustannus on melko pieni osa koko talon kustannuksista. Kun rakennetaan kallis talo, on turha säästää valaistuksen hankintakustannuksissa ostamalla paljon energiaa kuluttavia hehkulamppu- ja halogeenivalaisimia. Valaistus kuitenkin vaikuttaa vuosikymmenien aikana viihtymiseen kodissa, hyvä valaistus positiivisesti, huono negatiivisesti.
Valon vaikutus ihmiseen
Mitä positiivisuutta on päivänvalossa?
Miksi vaihtaisin edulliset, keltaiseksi maailman värjäävät (hehku)lamppuni neutraalin valkoista valoa tuottaviin kalliisiin energiansäästölamppuihin?
Valovertailun nähtyään useimmat ovat taipuvaisia myöntämään, että valaistuksessa on parantamisen varaa sekä kotona että työpaikalla. Tämähän ei ole mikään uutinen, mutta positiivista on, että tilanteeseen on helppo saada parannus. Kokeiltuaan täyden spektrin päivänvaloa asukas huomaa usein joitakin miellyttäviä asioita: silmät eivät rasitu eikä päätä särje. Lukeminen on helpompaa kuin aikaisemmin ja olokin tuntuu pirteämmältä: jaksaa paremmin. Perheen koululaiset lukevat läksynsä reippaasti, sanomalehti avautuu jopa ilman lukulaseja ja keittiön uusittujen pintojen huolella valitut värisävyt näkyvät ihan niin kuin pitääkin.
Näin helposti löydät hyviä syitä siirtyä perinteisestä valosta moderniin, 2010-luvun valkoiseen, täyden spektrin valoon. Bonuksena saat myös pienemmän sähkölaskun!
Varaa aika veloituksettomaan valaistussuunnitteluun
Suunnitelman tekeminen alkaa parhaiten siitä, että itse käyt läpi huone kerrallaan piirustuksiin niiden käyttötarkoituksen. Mieti minkälainen olisi hyvä valaistus mihinkin huoneeseen (jossain tilassa tarvitaan enemmän valoa ja jossain toisessa vähemmän). Parasta on, jos pystyt miettimään jopa kalustustakin. Esimerkiksi makuuhuoneen valaistusta suunniteltaessa auttaa, jos tiedät mihin kohtaan tulee esimerkiksi sänky tai sängyt ja niin edelleen. Kirjoita ajatuksesi ylös joko piirustuksiin tai erilliselle paperille.
Esiselvittelyn jälkeen ota yhteyttä valaistusasiantuntijamme.
Saat parhaan mahdollisen ehdotuksen valaistuksesta ja teemme tarvittavista tuotteista tarjouksen. Ja mikä parasta: Tämä ei tähän saakka maksa Sinulle mitään!
Hyvän valaistussuunnittelun tavoitteet
  1. Ihmis- ja silmäystävällinen päivänvalovalaistus. Ennen valaistuspäätöksiä ehdotamme, että kokeilet tällaista valaistusta.
  2. Sisustuksen värit näytetään aitoina. Vaikka hehku- ja halogeenilampun värintoistoindeksi on korkea, muuttuvat värit valon kellertävän sävyn takia.
  3. Häikäisemätön lopputulos. Valo ei saa häikäistä mistään suunnasta katsottuna.
  4. Lapsi- ja paloturvallinen valaistus.
  5. Valaistuksessa nähdään hyvin myös vanhana. Mitä vanhemmiksi silmät tulevat, sitä enemmän hyödytään päivänvalovalaistuksesta ja sitä heikommin nähdään hehkulampun tai halogeenin valossa.
  6. Kokonaisedullinen ratkaisu. Vertailussa on otettava huomioon energian säästö, magneettikentän väheneminen, lampun polttoikä, miellyttävyys, välkkymättömyys ja silmien vähäisempi väsyminen.
  7. Valaistus, joka tuottaa mielihyvää.
Yhdellä hakemuksella monta asuntolainatarjousta!
On ajanhukkaa täyttää samoja hakemustietoja monen lainantarjoajan lomakkeisiin ja lähettää niitä yksitellen eteenpäin. Etua.fi lainapalvelun idea on, että saat yhdellä hakemuksella mahdollisimman hyvät asuntolainatarjoukset. Vertaile tarjouksia keskenään ja valitse niistä itsellesi sopivin vaihtoehto. Säästät aikaa ja vaivaa - yksi hakemus, monta tarjousta! Palvelu on maksuton.Hae uusi asuntolaina tai kilpailuta nykyinen
Nyt on syyshuollon aika! Muista myös kesämökki
Katto pitää kodin kuivana, suojaa rakenteet kosteudelta ja on yksi talon julkisivuista. Syksyn sateet ovat olleet rankkoja ja yleensä niiden aikaan huomataankin, jos katolla kaikki ei ole kunnossa. Säännöllisellä huollolla katto pysyy kunnossa pidempään. Katolla kannattaakin käydä kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Erityisen tärkeää on varmistaa katon kunto ennen lumen tuloa. Lue BMI:n vinkit katon kausihuoltoon!
Etkö löydä sopivaa pohjaratkaisua?
Pientä tai muunneltuaOnko mieleinen pohjaratkaisu hakusessa? Eivätkö valmiit pohjat ole aivan sitä, mitä haet? Tutustu Kastellin variaatioihin eri pohjaratkaisuista. Jos vaikka Verso 90 on muuten juuri se pohja, jonka haluaisit, mutta... Klikkaa itsesi Luonnospankkiin ja katso, minkälainen on Verso 90 muunnos.Onko haluamasi talomalli liian suuri kooltaan? Pienistä taloista löytyy oma kokoelmansa Kastellin mallistosta. Käy rekisteröitymässä Kastellin sivuille, niin pääset tutustumaan pieniin taloihin.
Kinkku tullut juuri uunista
Kompostori rakastaa joulukinkun lämmintä rasvaa
Nyt on vuotuisen kinkunrasvaongelman aika. Ongelmaksi joulupöydän herkun paistorasva muuttuu, jos sen kaataa viemärin tukkeeksi tai rottien iloksi. Työläs vaihtoehto on jäähdyttää ja paketoida rasva erilliseen purkkiin laitettavaksi sekajätteeseen. Sen sijaan kompostorin pieneliöt odottavat joulukinkun rasvaa vesi kielellä. Samalla lämmin rasva tuo kompostoriin talvella tarvittavaa lämpöenergiaa.
10 hyvää syytä valita tiilipiippu - tiesitkö nämä?
Kaipaako piippusi uusimista tai oletko vasta rakentamassa uutta kotia? Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on hyvin kilpailukykyinen ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja. Lisäksi tiilipiippu on pitkäikäinen ja toimiva ratkaisu. Tiili onkin yksi perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali.
Nyt herkutellaan juureksilla
Vaihtelua tuttuun porkkanan, punajuuren ja lantun kaartiin tuovat juuriselleri, palsternakka ja nauris. Tutustu juuresmakuihin kypsentämällä vaikka vain yhtä juureslaatua kerrallaan. Kokeile myös mausteenomaista piparjuurta, hienostunutta mustajuurta ja maa-artisokkaa tai raikasta retiisiä ja retikkaa.Kuoripäällisissä juureksissa ja mukuloissa on oma lumonsa. Niiden kuoriminen ja paloittelu sujuvat hyvillä työvälineillä miellyttävästi, kun keskityt puuhaan kuin mihin tahansa kiinnostavaan tekemiseen. Toisaalta eri tavoin esikäsiteltyjen juuresten valikoimat ovat joulun alla parhaimmillaan, joten käytä niitä tilanteen ja tarpeen mukaan hyväksesi.Valmiiksi kuorittuja ja pilkottuja juureksia on saatavana jonkin verran. Esimerkiksi lanttua pakataan kuorittuina paloina, ja paketista löytyy sopiva lanttulaatikon ohjekin. Juuressoseiden valikoimat ovat jo lähes kokovuotisia, mutta joulunaluskiireisiin niitä tarjotaan kaikkein runsaimmin. Esimerkiksi punajuuri-perunasose ja juuressose, joka sisältää porkkanaa, palsternakkaa, lanttua, selleriä ja sipulia, ovat loistavia innovaatioita! Soseet on tarkoitettu oikopoluiksi laatikoihin, sosekeittoihin, pateisiin ja leivontaan.Valmiit juuresruoat, kuten rosolli, juuresraasteet ja joulun laatikkoruoat, pelastavat joulunaluskiireissä. Tölkitettyjä punajuuria saat tuttujen viipaleiden ja kokonaisten etikkapunajuurten lisäksi myös lohkoina ja suikaleina. Punajuurikuutiot nopeuttavat rosollin valmistamista. Kuoripäällisten, keitettyjen punajuurten tuloa kauppoihin Suomessa vielä odotellaan, vaikka niitä monissa muissa Euroopan maissa saa aivan yleisesti.
