Monipuolinen ja kustannustehokas FF-EPS lämmöneristelevy
Päivitetty 24.01.2023
FF-EPS-levy on mahdollista saada myös isolla ristiurituksella, jolloin urituksen tarkoituksena on toimia tuuletuskanavistona.
Finnfoam
toi markkinoille vuoden 2013 lopulla aivan uudenlaisen harmaan FF-EPS lämmöneristyslevyn. Uuden valmistusmenetelmän ansiosta erityisesti seinien sekä kattojen eristämiseen tarkoitettu ja suunniteltu FF-EPS tarjoaa tehokkaan eristysominaisuutensa lisäksi myös kustannustehokkaamman ratkaisun. Uusi teknologia mahdollistaa paremman lämmöneristyskyvyn suhteessa tiheyteen – näin syntyy parempi eristyskyky kevyemmillä levyillä.
Materiaalina polystyreeni
Kuten Finnfoamin eristeet, on myös FF-EPS:n materiaalina polystyreeni. Eroavuus eristeiden välillä löytyy täysin erilaisesta valmistusmenetelmässä, kun Finnfoam on suulakepuristettua ja EPS paisutettua polystyreeniä. FF-EPS lämmöneristyslevyä valmistetaan ainoastaan harmaana eli grafiittia sisältävästä raaka-aineesta, sillä saavutettu eristyskyvyn parannus korvaa kalliimman raaka-aineen aiheuttamat kustannukset. Valkoiseen EPS-eristeeseen verrattuna harmaa eriste on nimittäin eristyskyvyltään 16 -25 % parempi.
FF-EPS levyjen tuotevalikoimaan kuuluu FF-EPS 100 kPa, jossa eristelevyn paksuudet ovat välillä 85–200 mm sekä erityisesti seinien ja kattojen eristämiseen suunniteltu FF-EPS 60 kPa, jossa paksuudet ovat välillä 100- 400 mm.
Monipuolinen levy eristämiseen
FF-EPS 60 kPa -eristelevy on mahdollista asentaa niin betoni- kuin puurunkoon. Levyn ulkopinta voidaan verhoilla puujulkisivulla. Myös rappaus suoraan levyn pintaan onnistuu silloin, kun levy on vanhennettu. EPS onkin esimerkiksi Keski-Euroopassa yleisin seinien lämmöneristemateriaali, jossa sen pintaan yleensä rapataan.
Levyjen kiinnittäminen betonipintaan tapahtuu käyttäen joko sementtilaastia tai PU-liimavaahtoa levyjen liimaukseen. Kiinnitys kannattaa varmistaa käyttäen muutamaa mekaanista kiinnikettä. FF-EPS-levy on erinomainen ja kustannustehokas ratkaisu esimerkiksi vinoihin yläpohjiin sekä tasakattoihin.
FF-EPS-levyn reuna on lukkopontattu.
Levyn reunan ollessa lukkopontattu, voidaan haluttu eristepaksuus toteuttaa yhtenäisenä ja tiiviinä vain yhdellä eristekerroksella. EPS:n vesihöyrynvastus ei kuitenkaan ole riittävän suuri, että se toimisi höyrynsulkuna, joten sisäpintaan asennetaan höyrynsulkulevyksi 50mm Finnfoam tai FF-PIR polyuretaanieriste. 0,09 u-arvo saavutetaan esimerkiksi 50mm Finnfoam + 300 mm FF-EPS-rakenteella.
Koska FF-EPS ei kestä routaeristeeseen kohdistuvaa sulatus-jäädytysrasitusta vettymättä, se ei sovellu käytettäväksi routaeristeenä. Sulatus-jäädytyskestävyystesti osoittaa routaeristeen pitkäaikaiskestävyyden. Routaeristykseen on suositeltavaa käyttää Finnfoam F-300 ja F-200-eristeitä.
  • FF-EPS-levyt on valmistettu polystyreenistä. Levyjen käyttökohteita ovat alapohjat, seinät ja yläpohja.
  • Levykoko 1200 x 600 mm ja paksuus 85 – 400 mm.
  • Lukkopontattu reunaprofiili estää kylmäsillan syntymisen tiiviiseen eristekerrokseen.
  • FF-EPS eristelevyn toinen puoli on ristiuritettu. Urituksen tarkoitus on parantaa tartuntaa esimerkiksi betonivaluun. FF-EPS-levy on mahdollista saada myös isolla ristiurituksella, jolloin urituksen tarkoituksena on toimia tuuletuskanavistona.
  • FF-EPS ei sovellu routaeristeeksi
Materiaalitehokkuus on ympäristöystävällisyyttä
Vertailtaessa eri materiaalivaihtoehtojen hiilijalanjälkiä, täytyy aina ottaa huomioon rakennusten koko elinkaari ja tehdä vertailu rakennustasolla, koska pienen osa-alueen optimointi ei yleensä johda parempaan lopputulokseen.
Vuonna 1982 perustetun Finnfoam Oyn juuret ovat perinteisessä suomalaisessa yrittämisessä. Autotallissa vuonna 1971 aloitettu tekeminen on johtanut tänä päivänä kansainvälisesti toimivaan yritykseen, jolla on vankka tietotaito sekä tekninen osaaminen eristysmateriaaleista. Finnfoamin tavoitteena on aina ollut tuottaa kustannustehokkaita lämmöneristysratkaisuja asiakkailleen. Kehitystyössä halutaan ottaa huomioon ympäristö sekä sen suojelu kestävien ja pitkän eliniän tuotteiden muodossa, joiden valmistus kuormittaa ympäristö mahdollisimman vähän. Yhä edelleen tuo kehitystyö jatkuu uusien ideoiden kera.
Viisi seikkaa, miksi puukuitueristettä kannattaa harkita kodin eristeeksi
Tämän päivän rakentamisessa arvostetaan erityisesti luonnonmukaisuutta sekä vastuullisuutta. Valinnat tehdään tietoisesti ja harkiten, sillä harva rakentaa tai remontoi useaa kotia elämänsä aikana. Ympäristön turhaa kuormittamista pyritään välttämään ja mahdollisuuksien mukaan valitsemaan tuotteita, joiden raaka-aineet ovat uusiutuvia. Nykyisin kiinnitetään selvästi enemmän huomiota rakennusmateriaaleihin sekä niiden ominaisuuksiin. Viime vuosien rakentamisen eräänlaisena positiivisina trendeinä ovat nousseet esille erityisesti energiansäästö sekä eristämisen tärkeys.Vertailun vuoksi keräsimme yhteen viisi seikkaa, miksi puukuitueristettä kannattaa harkita tosissaan eristysvaihtoehdoksi.
Mikä osa talosta kannattaa lisäeristää - seinät, yläpohja vai alapohja?
Mikä osa talosta kannattaa lisäeristää - seinät, yläpohja vai alapohja? Pitääkö koko talo lisäeristää vai riittääkö vain yhden rakennuksen osan lisäeristys?
keltainen omakotitalo ja keväinen puutarha
Turvalliset ja tehokkaat eristeet
Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden kannalta. Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa.ISOVERilta löytyy turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja äänen- ja lämmöneristämiseen tuoden asumismukavuutta käyttäjilleen ja samalla auttaen suojelemaan ympäristöä.ISOVER-eristeet on valmistettu ja kehitetty Suomessa, joten ne sopivat suomalaisiin oloihin. Eristeet valmistetaan Hyvinkäällä ja Forssassa. Osoituksena suomalaisesta alkuperästä ja suomalaista työtä edistävästä vaikutuksesta, onkin Suomalaisen Työn Liitto myöntänyt ISOVERille Avainlipun.
