Välioven asennus
Päivitetty 14.10.2024
Tarvittavat materiaalit
- akkukone
- puukiiloja
- karmi- tai puuruuveja (sinkittyjä ja vähintään 6 mm halkaisijaltaan)
- vesivaaka
- rullamitta
- vasara
- käsisaha
- ruuvinväännin
Ovien mitat ilmoitetaan moduulimittana, jossa yksi moduuli (M) on 100 mm. Väliovea valittaessa mittaa asennusaukon leveys ja korkeus useasta eri kohdasta. Karmin ja seinän väliin jätetään yleensä 10–15 mm:n asennusväli. Esimerkiksi 800 x 2100 aukkoon sopii 8 x 21M (790 x 2090 mm) kokoinen ovi.
1. Ennen asennustyön aloittamista karmin yläpuu kiinnitetään sivupuihin ruuveilla.
2. Suotavaa on, että lattian pintamateriaali on asennettu ennen välioven asennusta. Mikäli lattian pintamateriaali puuttuu ennen välioven asennusta ja lattia halutaan yhtenäiseksi oven molemmilta puolilta, on karmien pystypuiden alle laitettava korokkeeksi laudat. Laudan paksuus määräytyy pintamateriaalin lopullisesta korosta +2 mm.
3. Karmi nostetaan paikalleen ja kiilataan yläkulmista. Pystykarmit kiilataan kiinnityspisteiden yläpuolelta. Alaosaan kiilataan kynnysleveyden pituinen ripa.
4. Tarkistetaan karmin pysty- ja vaakasuoruus vesivaa’alla sekä mitataan ristimitta. Säädetään kiiloilla tarvittaessa.
5. Saranapuolen ruuvit kiinnitetään seinärunkoon. Lukkopuolen ruuvit kiinnitetään kevyesti myöhemmin tehtävää säätöä varten.
6. Nostetaan ovilevy saranoille ja ruuvataan kiinni.
7. Oven käynti tarkistetaan. Tarvittaessa säädetään karmin kiinnitysruuveja ja kiiloja kiristämällä tai löysäämällä. Lukkopuolen ruuvit kiristetään.
8. Sahataan kiilat karmin tasoon kuitenkaan karmeja vahingoittamatta. Kiinnitysreiät peitetään esimerkiksi muovitulpilla.
9. Viimeistellään ovi lukkorungolla ja ovenpainikkeilla.
10. Lopuksi kiinnitetään irtokynnys lattiapinnan ollessa valmis. Kynnys kiinnitetään usein ruuveilla tai naulatulpilla alusmateriaalista riippuen.
Lähde: Ratu 0419
ovet
Montako erilaista ovea voi yhdessä talossa olla?
Seurantakohteessa seurataan vanhan hirsirunkoisen omakotitalon remontoimista pariskunnan ja heidän lapsensa kodiksi. Kertojana toimii perheen äiti. Talon remontoinnissa on tarkoitus käyttää mahdollisimman paljon ajalle tyypillisiä materiaaleja sekä värejä.
Seinän sisään integroitu ovi vapauttaa seinä- ja lattiatilaa
Asumisen tarpeet ovat eriytymässä. Tilaa tarvitaan asuntoihin, sillä ne pienenevät joka vuosi ja asukkailla on vuosi vuodelta vähemmän tilaa itselleen. Kotimainen Liune-väliovi korvaa kääntyvän oven tai pintaliukuoven ja tuo lisätilaa asiakkaan kotiin 1-3 neliömetriä per ovi. Seinän sisään liukuvat Liune-ovet jakavat tilan silloin kun halutaan, ja ne antavat näin täyden vapauden liikkua ja ottaa koko tila haltuun. Ovet liikkuvat kevyesti ja vakaasti ja rakenne kestää käytössä. Liunessa ei tarvita kynnystä ja kulkuaukko on kokonaan käytössä. Liune tuotteet voi tilata suoraan verkosta, ja ne toimitetaan kasattuna, valmiina ja asennusystävällisenä tuotekokonaisuutena. Lopputulos on elinkaarilaadukas tilaratkaisu, joka tukee kiinteistön arvoa.
Taloyhtiön autotallit kellarikerroksessa
Turvallinen autotallin­ovi suojaa sekä käyttäjää että omaisuutta
Vaikka kevät kovin jo vilkuttelee nurkan takana, muistavat varmasti monet meistä vielä kuluneen talven erityisen hyvin. Pakkanen, jää sekä lumi olivat tänä talvena vahvasti läsnä – samoin lumivallit ovien edessä sekä tiukasti kiinni jäätyneet ovet. Nämä ongelmat ovat tuttuja erityisesti ulospäin aukeavien vanhempien puuovien kanssa, joita vesi on mahdollisesti hieman turvottanut alkuperäisestä muodostaan.Ongelmaan löytyy kuitenkin ratkaisu, joka on vaivaton ja lopputuloksena ovat energiatehokkaat ja kevyesti aukeavat autotallinovet.
Mihin rakennuksien väliseinissä ylipäänsä tarvitaan kääntyvää ovea?
Liune on uusi väliovistandardi, joka helpottaa tilan suunnittelua ja sisustamista. Asumisen tarpeet ovat eriytymässä. Enää ei ole oikeaa asumisen käsitystä, joka sopisi kaikkiin asumistilanteisiin. Tilaa tarvitaan asuntoihin, sillä ne pienenevät joka vuosi ja asukkailla on vuosi vuodelta vähemmän tilaa itselleen. Vaihtamalla asunnon kaikki väliovet i -oviksi, L-ovien tilalle saadaan vapautettua seinä- ja lattiatilan kodin asukkaiden käyttöön.Hyvä ja toimiva asunto vaatii hyvän suunnittelun. Asunnon viihtyvyyteen vaikuttaa väljyyden tuntu, valoisuus, värit ja materiaalit sekä tilan kalustettavuus. Tutkimustenkin mukaan kaikki arvostavat väljää tilaa. Tärkeää toimivalle asunnolle pitkällä aikavälillä on muunneltavuus eri elämäntilanteisiin.
Hirsirakennus
Räätälöidyt hissiratkaisut koteihin ja suojelukohteisiin
Cibes Amsliftin monipuoliset ja räätälöitävät hissiratkaisut auttavat tekemään tiloista esteettömiä, lisäävät asumismukavuutta ja integroituvat tyylikkäästi sisustukseen. Niiden asentaminen on mahdollista myös haastavimpiin paikkoihin, kuten suojelukohteisiin tai pieniin asuntoihin, joissa jokainen neliömetri on tärkeä.Cibes Amsliftilta löytyvät kauniit ja käytännölliset hissiratkaisut kaikkialle, olipa kohteena sitten 1800-luvun hirsitalo, pieni townhouse-asunto tai viiden tähden hotelli. Tutustu viiteen mitä erilaisempaan suomalaiseen Cibes Amslift -kohteeseen.
Nainen ja lapsi metsässä, naisella kädessään purkki, jossa hehkuu valoa
Saga: kohti kestävää valmistusta ja kiertotaloutta
Luonto ja ympäristö – niistä on pidettävä huolta. Huolenpito onnistuu tekemällä vastuullisia ja järkeviä valintoja arkielämässä. Tiesitkö, valitsemalla SAGA™-asennuskalustesarjan, olet mukana kirjoittamassa tarinaa uudelleen?
