Perustuksen ja lattian eristyksen korjaus
Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER logoSaint-Gobain Finland Oy / ISOVERLue lisää
Päivitetty 19.01.2015
Perustuksen lisäeristäminen
Samalla, kun vanhassa talossa tehdään ulkopuolista lisäeristämisestä, saadaan alapohjien ja sokkelin liityntä sekä alapohjan ja väliseinien kohtien eristys yhtenäiseksi. Terveen, kunnostetun talon perusteet ovat samat kuin uudenkin: kuivat, hyvin eristetyt ja tiivistetyt rakenteet sekä oikein mitoitettu hallittu ilmanvaihto.
Alapohjan sekä alapohjan ja seinän liitoksen oikea eristys on tärkeää asumismukavuuden ja sisäilman laadun kannalta. Lämmin lattia on asuinviihtyvyyden kannalta tärkeä, koska lattian pinnan lämpötila tuntuu sen päällä käveltäessä. Routaeristys puolestaan suojaa rakenteita maan routimiselta.
Tutustu tarkemmin alapohjan eristys ja routaeristys -tuotteisiin
Rakennuksen sokkelikin on hyvä tutkia
Talon jalkoina toimii perustus. Siksi sen on oltava kunnossa. Jos jalalle käy jotakin, alkaa nilkutus. Oman kodin kohdalla se ei tunnu hyvältä.
Itse talon ostaja/remontoija osaa katsoa perustuksen kohdalla seuraavat seikat:
  • Onko maa kallistettu sokkelista poispäin?
  • Löytyykö salaojakaivoja talon nurkilta?
  • Ovatko sokkelin, alapohjan ja seinän liitokset kunnossa?
Sokkelin lisäeristäminen:
  • Vanha sokkeli
  • Lämmöneristys Styrofoam 300 SL-A-N
  • Sokkelipinnoite, esim. rouhepinnoitus
  • Routaeristys Styrofoam 300 SL-A-N
Sokkelin ja ulkoseinän eristys
Rakenne ulkoa sisäänpäin:
Uusi rakenne:
Sokkelipinnoitteena esim. rouhepinnoitus
50 mm lämmöneriste Styrofoam 300 SL-A-N
Vanha rakenne:
Vanha sokkeli
Routaeristeenä Styrofoam 300 SL-A-N
Pientalon energiaremontti
Kellarin lisäeristäminen
Asumattomasta kellaritilasta saadaan muutoksilla ja lisälämmöneristyksellä edullisesti lisää lämmintä käyttötilaa rakennukseen.
HUOM!
Kellarin ulkopuolinen eristäminen on aina lämpö- ja kosteusteknisesti suositeltavampi vaihtoehto. Sisäpuolista eristämistä tulee harkita tapauskohtaisesti. Sisätilojen ilmanvaihdon tulee olla riittävä ja jatkuvatoiminen.
Ulkopuoli:
• Vanha kellarin seinä
• Vedeneristys, kumibitumi-kermi TL2
• Lämmöneriste, Styrofoam 300 SL-A-N
• Karkea salaojitussora
Sisäpuoli:
• ISOVER KL-33 50 mm
• Teräsranka + lämmöneriste ISOVER KL-33 70 mm
• Höyrynsulku, ISOVER VARIO
• Kipsilevy, Gyproc GN 13 tai GEK 13 mm
Vanhan rossilattian (tuulettuvan alapohjan) lisäeristys
Rakenne ylhäältä alas
  • Pintamateriaali ja/tai -käsittely
  • lattialevy, harvalaudoitus
  • höyrynsulku
  • kantava rakenne
  • lämmöneriste
  • lämmöneriste/tuulensuojalevy
  • lämmöneristeiden kannatuslauta
  • tuuletettu ryömintätila.
Korjausvaihtoehdot:
AP1.1: Yläpuolinen lisäeristys
AP2.1: Eristeiden vaihto ja yläpuolinen lisäeristys
Vanha rossipohja, lisäeristys yläpuolelle
Uusi rakenne:
  • Pintamateriaali tai käsittely
  • 2x15 mm Lattiakipsilevy, levysaumat limitetään
  • 22 mm Harvalaudoitus väh. 22x100 mm k300, höyrynsulku ISOVER VARIO DUPLEX
  • 100 mm Koolaus 48x100 mm k600 + ISOVER KL-33
  • Vanha kantava rakenne k400 + uudet ISOVER KL-33 eristeet
    • 50 mm ISOVER RKL 31 tuulensuojaeriste
    Vanha rakenne
  • Lämmöneristeiden kannatuslauta
  • Tuuletettu ryömintätila
Huom! Vanhan villan lambda-arvona on käytetty 0,040 W/mK, vanhan tuulensuojavillan lambda-arvona on käytetty 0,036 W/mK ja U-arvo on laskettu 50 mm leveällä lattiakannattajalla.
Vanha rossipohja, lisäeristys: työohje
1. Poista vanhat lattialaudat ja harvalaudoitukset.
2. Poista mahdollinen vanha höyrynsulkumuovi.
3. Asenna uudet koolaukset ja uusi eriste ISOVER KL-33.
4. Asenna uusi höyrynsulku ISOVER VARIO, saumat limittäen ja teipaten.
5. Asenna harvalaudoitus ja uudet lattiakipsilevyt tai muu lattiamateriaali.
Vanha rossipohja, eristeiden vaihto ja lisäeristys yläpuolelle
Uusi rakenne:
  • Höyrynsulku ISOVER VARIO DUPLEX
  • ISOVER RKL 31 tuulensuojaeriste
Vanha rakenne:
Huom! U-arvo on laskettu 50 mm leveillä lattiakannattajilla.
Vanha rossipohja, eristeiden vaihto ja lisäeristys yläpuolelle: työohje
3. Poista vanhat eristeet ja asenna uusi ISOVER RKL 31 -eriste kannatuslautojen päälle.
4. Asenna uudet ISOVER KL-33 -eristeet lattiapalkkien väliin.
5. Asenna uudet koolaukset ja uusi eriste KL-33.
6. Asenna uusi höyrynsulku ISOVER VARIO DUPLEX, saumat limittäen ja teipaten.
7. Asenna harvalaudoitus ja uudet lattiakipsilevyt tai muu lattiamateriaali.
Huom! U-arvoa korjattu 0,01 W/m²K (ei yhtenäistä eristekerrosta).
Vanhan rossipohjan alapuolinen eristäminen
Uusi rakenne:
  • Lattialevy
  • Harvalaudoitus
  • Höyrynsulku
  • Kantava rakenne
  • Lämmöneriste
  • Lämmöneriste/tuulensuojalevy
  • ISOVER KH-eristematto 30 mm
  • Tuulensuojavilla RKL-31 Facade 50 mm
Vanha rakenne:
  • Lattialevy
  • Harvalaudoitus
  • Höyrynsulku
  • Kantava rakenne
  • Lämmöneriste
Tärkeää: Eri lattiarakenteiden lämpö- ja kosteustekninen käyttäytyminen on tutkittava tapauskohtaisesti!
eristys
alapohja
Yläpohjan lisäeristys säästää lämmityskuluissa
Jopa 20 % kodin lämmöstä saattaa poistua yläpohjan kautta, kun ylös nouseva lämmin ilma pääsee karkaamaan huonosti eristetyn katon kautta. Lisälämmöneristyksellä saadaan tarvittaessa vanhat rakenteet jopa vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman. Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISOVER-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee huomattavasti, kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Yläpohja onkin rakennusosa, joka on helpoimmin ja kannattavimmin lisäeristettävissä.
Lisäeristyksen muistilista
Lisälämmöneristyksellä saadaan tarvittaessa vanhat rakenteet jopa vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman. Rakennuksen viihtyisyyttä onkin taloudellisesti kannattavinta parantaa lisäeristyksellä. Lisäeristys ja rakenteiden tiivistäminen ISOVER-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyisyys paranee huomattavasti kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Lue, mitä ennen lisäeristystä kannattaa tehdä, jotta lopputulos on taatusti toimiva ja turvallinen.
Jääpuikkoja omakotitalon räystäällä
Nuo kauniit ja kimaltavat luontoäidin luomukset, jääpuikot, voivat kertoa terävällä kielellään yläpohjan eristeongelmasta. Jääpuikot voivat olla merkki eristeiden riittämättömyydestä tai jostain rakennusfysikaalisesta ongelmasta. Olemattomat tuuletusraot eivät päästä kattoa tuulettumaan kunnolla, jolloin kosteus voi tiivistyä katon alapintaan. Yläpohjan vuosikymmenet palvelleet eristeet eivät enää vastaa nykynormeja, jolloin lämpö karkaa harakoille. Oikein suunniteltu rakenne pitää lämmön sisällä ja kosteuden poissa rakenteista.Antaa harakoiden hytistä katonharjalla.
Miten eristää maanvarainen sekä tuulettuva alapohja?
Lattian huolelliseen ja oikeaoppiseen eristämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Riippuen valitsemastasi lattiarakenneratkaisusta, tulee eristys miettiä sen mukaisesti. Tässä tietoa sekä tuulettuvasta rossipohjasta että maanvaraisen laatan eristämisestä.
Rakennusliike meni konkurssiin ja jätti taloyhtiön pulaan - näin siitä selvittiin
Vantaalla sijaitseva taloyhtiö Gammelkullantanhua on ollut poikkeuksellinen saneerauskohde, sillä remontoitavat asunnot olivat uusia ja korjausta vaativien asioiden lista kasvoi pitkäksi.
Mikä lämmitys- ja viilennysratkaisu uuteen kotiin? Katso esimerkkikohde
Uuden talon taloteknisiä ratkaisuja valittaessa kannattaa huomioida, ettei lämmitys olekaan välttämättä merkittävin kuluerä. Järvin ratkaisu voi olla miettiä lämmitys, viilennys, ilmanvaihto lämmöntalteenottoineen sekä lämmin käyttövesi kokonaisuutena, jossa mahdollisimman suuri osa energiasta hyödynnetään, samalla kun sisäilman lämpötila ja kosteus pyritään pitämään yhtä viihtyisänä kaikkina vuodenaikoina.
